Planeur Azuréa 2500 construction de Crock
Messagede CrocK » 13 Fév 2008, 13:47
Bonjour Louis.
Je ne suis pas particulièrement rapide mais quand je tiens un os je ne le lâche pas :wink:
Didier (qui préfère les chats)
Messagede CrocK » 18 Fév 2008, 20:55
Bonsoir à tous.
Après 25 h d'entoilage, je vois le nez de la fin se profiler. Les conseils d'Hugo étaient les bons, avec 240mm entre le bord d'attaque et le couple moteur le planeur est à son point de centrage. (pour la motorisation choisie).
Seule la position du pack d'accus permet d'ajuster le point d'équilibre. Reste à poser les tiges de commande, peindre la canne à pêche et la verrière, le résultat sera j'espère à la hauteur de mes espérances.
Il ressemble étrangement à celui de mon avatar, je vous ferai une photo des deux ensemble quand tout sera terminé.
Messagede Louisplaneurs » 19 Fév 2008, 09:50
ouahhhh ! Bravo Didier
c'est vrai que l'entoilage, mine de rien ça prend du temps....Pour couper l'oracover après la pose, rien de mieux que la lame de rasoir : coupe mieux et bien plus longtemps que la lame de cutter qui s'émousse trés vite....
Messagede aeromaniac » 19 Fév 2008, 10:11
Super Didier !
Belle réalisation.
Ca vole le WE prochain ? :wink:
A +
Messagede CrocK » 19 Fév 2008, 21:10
Bonsoir le Monde!
Merci pour les félicitations au statique!
Il est effectivement à 1300g sans la peinture et qqs morceaux de velcro pour fixer accus et variateur.
Il est donc au même poids que l'Azuréa 2000 rouge de l'avatar!
Les premiers essais auront effectivement lieu ce W E si le temps le permet, je vous tiens au courant.
Messagede fred11 » 20 Fév 2008, 13:47
salut crock,
j'aimerais savoir quels modifications tu as fait sur le plan pour le passer en version éléctro.
es ce que si tu fait des stab comme louis on peu enore gagner sur ta version en poid ?
je t'ai envoyé un mail.
fred
fred11
