Planeur Azuréa 2000 par Louis K.
Messagede Louisplaneurs » 01 Nov 2008, 18:34
Salut Flo
à l'intrados, pour que le coffrage viennent épouser le bord d'attaque, et bien il faudra que tu le relève avec des cales !
regarde sur cette photo : sous le plan en papier j'ai glissé une planchette de balsa afin que coffrage et nervures deviennetn jointifs .
Messagede CrocK » 02 Nov 2008, 21:21
Bonsoir Flo
Pour l'articulation des ailerons il y a encore plus simple sur un planeur qui ne supporte pas d'efforts considérables au niveau des ailerons : c'est de faire l'articulation directement avec l'entoilage (solar).
Il convient de mettre des morceaux de scotch côté intrados avec l'aileron basculé vers le bas pour le maintenir en place quand on entoile l'extrados et de faire le contraire quand on entoile l'intrados. C'est une solution propre et solide.
Si c'est ton premier entoilage ...je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
Qu'en pensent les autres constructeurs?
Messagede Flo » 03 Nov 2008, 08:20
Merci Crock
Ta technique ne va-t-elle pas faire de plis?
Quand j'en serai à l'entoilage j'irai voir un forumeur que je connais sur nantes. :D
ps: j'aime beaucoup ton planeur blanc et rouge. J'aime bien le côté assez sobre.
Flo
Messagede Flo » 04 Nov 2008, 09:56
Une autre question
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de remplacer le balsa par du carton gris de maquettiste, au moins pour les nervures?
C'est léger et assez rigide et ça existe en beaucoup d'épaisseur.
Flo
Messagede tweety_pie » 04 Nov 2008, 10:53
Flo ouvre plutot un post dans technique histoire de pas poluter ce post STP
Merci
tweety_pie
Messagede Louisplaneurs » 04 Nov 2008, 12:04
Thierry,
ça ne pollue rien cette petite question !
après on se retrouve avec des tas de post dans lesquels il n'y a pas grand-chose.
sinon pour Flo : innover c'est bien, mais là moi je n'ai jamais essayé avec du carton !
Si tu veux "innover" libre à toi, mais en général, il vaut mieux commencer par faire ses "gammes" !!
Tu peux toujours essayer, tu nous donneras le résultat !!
