Guppy Balsa/depron de 2m
Re: Guppy Balsa/depron de 2m
Messagede David17 » 14 Nov 2017, 23:00
Salut Franck,
Non j'ai pas encore fini le planeur, mais en cherchant sur le net à Guppy tu en trouve plein.
Moi je fais le modèle Hotliner, c'est à dire que je n'ai pas de double dièdre et que j'utilise un profil RG15 en 3 axes.
J'ai agrandi le plan, pour faire un 2m d'envergure sur les conseils de PhilAéro car j'avais déjà fait un polytwoo d'1.50m d'envergure.
Le but était de passer en 3 axes et sur une envergure un peu plus grande.
Et comme il me restait du dépron, je me suis laissé aller à des tests sur le fuselage car les ailes seront entièrement balsa pour respecter au mieux le profil qui est très fin ainsi que la rigidité.
Par contre Frank, je peux te montrais le fuselage en phase terminale pour te rendre compte de la forme..
Il me reste à mastiquer les légers défauts et à le fibrer.
Messagede David17 » 14 Nov 2017, 23:04
On avance donc un peu dans la construction du fuselage.
Il me faut de la rigidité sous les ailes, je vais donc rajouter une structure en CTP de 1mm à l'intérieur de mon fuselage, c'est un rajout que j'ai dessiné sur le plan.
Messagede David17 » 14 Nov 2017, 23:05
Et voilà le tout assemblé :)
Messagede phil aero » 15 Nov 2017, 13:56
Joli.
Quand je te dis que tu as été vacciné avec la même aiguille que ton frère. :D :D :D
Messagede David17 » 16 Nov 2017, 11:41
Merci Philippe pour le compliment mais j'ai encore du chemin pour lui arriver à la cheville.
Ceci dit pour une première construction pour l'instant ça se déroule bien et je suis satisfait du résultat.
On verras pour les ailes si je m'en sors.
Messagede David17 » 29 Nov 2017, 21:27
J'avance sur mon Guppy,
Le travail du dépron avec le balsa se passe très bien, j'obtiens des planches de 8mm ( 6mm depron et 2 mm balsa), l'avantage cela rigidifie le balsa, cela pèse rien :)
Assemblage des flancs.
