VTPR de 2m60 AR-X
Re: VTPR de 2m60 AR-X
Messagede Louisplaneurs » 10 Mai 2019, 19:41
Bravo André
C'est joli tout ça, des belles formes....
Messagede AndreR » 11 Mai 2019, 20:40
bonsoir Louis ,
si la forme te plait , c'est de bonne augure pour caresser la brise :D
demain mistreal 100km/h le temps pour travailler les ailes sorties de l'étuve
je pèserai aprés ajustages et ponçage
ail-st42 374gr.jpg (92.35 Kio) Vu 2892 fois
Pou Phil : les renforts sont dégressifs donc palpables mais invisibles , le profil est bien respecté la on il n'y a pas de fibre sur le dernier 1/3 et au saumon mais épaissi de 0,5 mm a lemplanture et sur le premier 1/3
J’attends qq jours pour mettre l,aile sous charge et tester la torsion des gouvernes
Messagede AndreR » 12 Mai 2019, 22:23
un carré obechi de 8X8 pour refaire le bord d'attaque trop irrégulier
aile ajustée poncée , bord d'attaque refait au rabot + poncette
et 1/ mise à l'équerre : fuso immobilisé (fil à plomb visible en zoomant) les ailes sont tenues par une ficelle et des mousses afin de pointer le tube de clef d'aile à la ciano (le calage de l’incidence est symétrique , je le termine après)
équerrage 1.jpg (110.91 Kio) Vu 2877 fois
chaque aile pèse 374 gr evec son téton d'incidence placé
Messagede AndreR » 14 Mai 2019, 17:54
en ajustant l'équerrage de l'aile j'ai agrandri le trou de clef coté droit :evil: en prévision je garde une marge de 3mm de tube de chaque coté du fuso pour pouvoir couler de l'époxy dans le vide sans couler dans tube . aprés ponçage il ne restera que 1mm
collage definitif du tube à l'époxy 5mn + microballon façonné à la 3/ minute avec l'index mouillé
Messagede AndreR » 16 Mai 2019, 21:46
articulé le volet de derive avec 2 charnières nylon plates
préparé les 2 guignols (le trou de fixation du cable est décalé de 1mm en avant de l'axe de charnière pour avoir la bonne tension autour du neutre)
je les collerai aprés entoilage et fixation des charnières
le stab est d'équerre et le renvoi de profondeur pendulaire est posé
Messagede AndreR » 18 Mai 2019, 22:09
déco bicolore agressive genre engin de chantier avec de l'acrylique qui couvre en une couche + un coup de vernis poliuréthane pour imperméabiliser , poids = 15 gr de plus
